建筑施工知识:混凝土泵送系统的检查规定
摘要: 【学员问题】混凝土泵送系统的检查规定? 【解答】1、混凝土泵的活塞的行程应符合说明书规定; 2、混凝土泵的活塞与缸筒的间隙应符合说明书规定;不应漏浆,漂洗箱中的冷却水不应浑浊; 3、分 ...
【学员问题】混凝土泵送系统的检查规定? 【解答】1、混凝土泵的活塞的行程应符合说明书规定; 2、混凝土泵的活塞与缸筒的间隙应符合说明书规定;不应漏浆,漂洗箱中的冷却水不应浑浊; 3、分配阀与眼睛板的调整间隙应符合说明书规定,保证泵送、回送、回抽有力,不应滞后; 4、切割环(条)磨损量应在说明书规定范围内,磨损超标应更换。 冷却系统工作有效,应符合说明书规定;部件应齐全完整,管路不应泄漏。 水泵(油泵)工作不应有异响,水质(油质)不应浑浊。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
