建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁加固工程施工方案:裂纹修补
2014-1-8 22:40| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 桥梁加固工程施工方案:裂纹修补   首先对大于0.02mm的裂纹进行标识,沿裂纹方向切V型槽,宽2cm,深1cm.埋设压浆咀,强度达到要求后,压注环氧树脂。待环氧树脂凝固后,去除环氧胶泥,抽检压浆饱满情况。 责 ...
桥梁加固工程施工方案:裂纹修补
  首先对大于0.02mm的裂纹进行标识,沿裂纹方向切“V”型槽,宽2cm,深1cm.埋设压浆咀,强度达到要求后,压注环氧树脂。待环氧树脂凝固后,去除环氧胶泥,抽检压浆饱满情况。
责任编辑:跳跳豆
