建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑工程知识:背栓式连接锚固件锚固的抗震试验结果如何
2014-1-8 22:40| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   【学员问题】背栓式连接锚固件锚固的抗震试验结果如何?   【解答】华南城建学院抗震中心、中国建筑科学研究院、中国水利科学研究院进行多次石材幕墙抗震性能振动台试验。华南城建学院抗震中心试验结果表明 ...
  【解答】华南城建学院抗震中心、中国建筑科学研究院、中国水利科学研究院进行多次石材幕墙抗震性能振动台试验。华南城建学院抗震中心试验结果表明在地震加速度0.6g以下(相当于烈度9.7度)时一切正常,试验中发现在0.6g时背栓有松动迹象,0.8g时(相当于烈度10度)幕墙挂勾有脱出横梁的可能,经分析是主要是栓孔未按公差要求加工,采用单切面无尼龙套垫的背栓,幕墙组件的挂勾与横梁搭接量小于6mm.其他试验采用了带尼龙套垫的双切面背栓,幕墙单元组件挂勾与横梁搭接高度大于10mm,即使在0.9g(相当于烈度10.2度)、层间变位达到1/54时(中组部2m×2.7m后切式背栓点连接花岗石幕墙>1.0g),后切式背栓点连接花岗石幕墙仍完好无损,而且经过抗震试验的试件背栓与石材锚固处的石材抗拉拔能力与未经抗震试验的试件几乎没有区别。
  从以上试验可以看出,后切式背栓点连接花岗石幕墙在规范规定的使用范围(6―8度区)时,可以采用无尼龙塑料套垫的单切面背栓,当用于9度区及9度以上烈度区时,应采用带尼龙塑料套垫的双切面背栓。幕墙组件挂勾与横梁的搭接高度应不少于10mm.
