建筑工程知识:干挂石材幕墙施工金属骨架的安装要求
摘要: 【学员问题】干挂石材幕墙施工金属骨架的安装要求? 【解答】根据施工放样图检查放线位置。先安装同立面两端的立柱,然后拉通线顺序安装中间立柱。将各施工水平控制线引至立柱上,并用水平尺校核按照设计 ...
【学员问题】干挂石材幕墙施工金属骨架的安装要求? 【解答】根据施工放样图检查放线位置。先安装同立面两端的立柱,然后拉通线顺序安装中间立柱。将各施工水平控制线引至立柱上,并用水平尺校核按照设计图尺寸安装金属横梁。如有焊接时,应对下方和相近的已完工装饰面进行保护。焊接时要采用对称焊,以减少因焊接产生的变形。检查焊缝质量合格后,刷防锈漆。金属骨架完工后应通过隐蔽检查后,方可进行下道工序。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
