建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
幕墙雨水渗漏的原因分析:开启窗漏气、漏水
2014-1-8 22:39| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0
摘要: 幕墙雨水渗漏的原因分析:开启窗漏气、漏水 ①窗扇与窗框安装调整不当,组件制作尺寸误差大,装配后扇、框之间产生较大缝隙,封闭不严。 ②密封胶条材质不过关,物理性能差弹性不好,不耐老化,胶条规格型号不符 ...
①窗扇与窗框安装调整不当,组件制作尺寸误差大,装配后扇、框之间产生较大缝隙,封闭不严。 ②密封胶条材质不过关,物理性能差弹性不好,不耐老化,胶条规格型号不符合图纸要求,因此达不到密封效果。 ③滑撑、执手等五金配件质量低劣,有的配件安装位置偏差大,密封胶条下料长度不够,安装后胶条收缩,造成开启部分密封失灵。 ④设计上未考虑扇上避水构造,雨水直接进入防水胶条上,如滴水檐、泄水孔等细部设计。 ⑤个别细部处理不到位,如框扇外露的螺丝孔洞和较大的拼接缝隙未进行密封处理,从而成为漏水通道。
责任编辑:跳跳豆
