建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
施工监理知识:架空线路及杆上电气设备安装主控项目
2014-1-8 22:39| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空线路及杆上电气设备安装主控项目?   【解答】1.变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。   2.杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验 ...
  2.杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:
  (1)每路配电开关及保护装置和规格、型号,应符合设计要求;
  (2)相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
  (3)电气装置的交流工频耐压试验电压为lkV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间lmin,无击穿闪络现象。
