安全文明知识:建筑工程绿色施工节水及水资源利用措施
摘要: 【学员问题】建筑工程绿色施工节水及水资源利用措施? 【解答】1、现场应结合用水点位置进行输水管线线路选择和阀门预留位置的设计,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。 2 ...
【学员问题】建筑工程绿色施工节水及水资源利用措施? 【解答】1、现场应结合用水点位置进行输水管线线路选择和阀门预留位置的设计,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。 2、施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率;施工现场宜建立雨水、中水或其他可利用水资源的收集利用系统,使水资源得到循环利用。施工中非传统水源和循环水的再利用率大于30%. 3、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。 4、施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。施工中应采用先进的节水施工工艺。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
