建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
安全文明知识:建筑施工临边防护措施
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工临边防护措施?   【解答】1、基坑临边防护   本工程基础阶段施工时沿基坑周边设置安全栏杆,采用483.5钢管搭设1.5m高,立杆间距不大于2m,在1000mm、1500mm高度搭设二道横杆,面刷 ...
  【学员问题】建筑施工临边防护措施?
  【解答】1、基坑临边防护
  本工程基础阶段施工时沿基坑周边设置安全栏杆,采用φ48×3.5钢管搭设1.5m高,立杆间距不大于2m,在1000mm、1500mm高度搭设二道横杆,面刷红白相间安全警示漆,栏杆外采用1.5m高密目网进行全封闭,确保基坑周边安全及便于向基坑内观察。围栏立杆距基坑边沿500mm,下部采用页岩砖砌筑240mm宽300mm高挡水墙,埋入地下200mm,地上高300mm,围栏立杆预埋入挡水墙内。基坑围栏挂警示牌、责任牌,夜间设红灯示警。
  2、楼层内临边防护
  本工程楼层结构施工时,在楼板上预埋Φ25螺纹钢筋,外露至少20cm(横向间距2m,纵向间距1.8m),用Φ48钢管搭设1.2m高防护栏杆,立杆直接套在预埋钢筋上,斜撑杆与扫地杆同内侧预埋钢筋扣件连接,防护栏下安装18、cm高挡脚板,张挂阻燃密目式安全网(每100c㎡的安全网不小于2000目)。
  3、卸料平台的设置与防护
  1)卸料平台的布置
  根据本工程结构施工特点,不同楼层上的卸料平台在垂直方向上位置错开,以减少不同楼层吊装的相互影响。
  2)卸料平台的安装方法
  本工程卸料平台安装采用整体安装法,设计荷载按最大承载1.5t考虑。
  3)卸料平台临边安全防护
  卸料平台进行专项设计并进行安全验算,其临边防护栏杆的设置除符合一般规定外,还需与平台焊接成为一个整体,不采用扣件搭设,立柱高度不小于1.2m;防护栏杆内侧满挂钢板网或多层板,与平台连接。钢板网孔径不大于10mm.
