建筑材料知识:闭门器的选用及工程设计要求
摘要: 【学员问题】闭门器的选用及工程设计要求? 【解答】选择闭门器前应该思量:你的门重、门宽、使用要求与使用环境等。 门重与门宽是选择闭门器型号的前提,一般门重小选择力量小的型号,这样一是开门 ...
【学员问题】闭门器的选用及工程设计要求? 【解答】选择闭门器前应该思量:你的门重、门宽、使用要求与使用环境等。 门重与门宽是选择闭门器型号的前提,一般门重小选择力量小的型号,这样一是开门时感觉很轻松,安装在门上也协调美观,其次小的产物一般也较经济。反之,亦然。 不论开门的频率高不高,闭门器都必须满足: A.是要求闭门器弥缝性要好,不漏油,其关键是弥缝的技术与材质。 B.是要求闭门器的使用寿命要长。这样才可以容或保证安装后长期、正常使用,减少维修、更新的工作量与费用,同时也感受闭门器产物带来的方便与享受 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
