建筑材料知识:夹层玻璃的设计选用要点
【学员问题】夹层玻璃的设计选用要点? 【解答】1、建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃(指符合现行国家标准的钢化玻璃,夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其它玻璃制品,如安全中空玻璃等): (1)7层及7层以上建筑物外开窗; (2)面积大于1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗; (3)幕墙(全玻幕除外); (4)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶; (5)观光电梯及其外围护; (6)室内隔断、浴室围护和屏风; (7)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板; (8)用于承受行人行走的地面板; (9)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔; (10)公共建筑物的出入口、门厅等部位; (11)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位(是指《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位)。 2、夹层玻璃可以制成曲面的,亦可采用有色的(一般为透明的)PVB膜制成有色的夹层玻璃。 3、应根据选用夹层玻璃的目的,按照不同的技术标准,提出相应的技术指标。 (1)以安全为目的,应符合GB9962-1999《夹层玻璃》的要求。 (2)以保安防范为目的,应符合GB17840-1999《防弹玻璃》及GA165-1997《防弹复合玻璃》的要求。 (3)以控制阳光为目的,则应给出可见光透射比及遮蔽系数(Se值)。 (4)以控制紫外线为目的,则紫外线透过率应≤0.5%. (5)以隔声为目的,则应给出所要求的STC(dB)值。 (6)以抗电子干扰为目的,则应在全接地情况下,提出在何种频率范围内的电波频率衰减值。 (7)以防炸弹为目的,现尚无测试标准(虽然国外做了不少测试),有要求时,则应提出可抵抗炸药的种类、重量,及在何等高度及距离下爆炸。 (8)用于屋面的夹层玻璃,PVB膜厚度不应小于0.76mm. 4、在窗框底槽应确保有3个直径不小于5mm的排水孔。同时在槽内放置硬度至少为肖氏90度橡胶垫块或PVB树脂。 5、因胶层的有机物质,夹层玻璃在70℃或以上时会起泡。 6、夹层玻璃用于室外时,不能暴露夹层玻璃的边部。否则,边部会因吸收水分而导致脱胶。 7、为使玻璃边部的水密性更好,安装时应使用中性硅酮胶或聚硫胶,不能使用酸性硅酮胶或含有机溶剂的密封剂或油灰。 8、夹层玻璃的规格 (1)最大尺寸:2500×7800mm (2)最小尺寸:300×300mm (3)原片玻璃厚度:3~19mm (4)夹层玻璃总厚度:6.38~300mm (5)PVB胶膜厚度:0.38~2.28mm(以0.38为倍数) 9、弯夹层玻璃的规格 (1)最大尺寸:2500×4500mm (2)常用尺寸:长500~3500mm,宽500~2000mm (3)加工厚度:5~19mm (4)弧长圆心角<90° 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
