建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
现场安全用电技术措施:总配电箱应设短路
2014-1-8 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 现场安全用电技术措施:总配电箱应设短路 总配电箱应设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。配电箱上各配电线路应编号,并作用途标记。电器至开关箱距离不超过3米,分箱至开关箱不超过30米。线路维修时,应悬挂停 ...
现场安全用电技术措施:总配电箱应设短路
总配电箱应设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。配电箱上各配电线路应编号,并作用途标记。电器至开关箱距离不超过3米,分箱至开关箱不超过30米。线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。
全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。
责任编辑:跳跳豆
