建筑材料知识:墙衣的施工步骤
【学员问题】墙衣的施工步骤? 【解答】墙衣施工步骤: 一、施工要点 1、本产品的施工方法为辊涂施工,所用的辊涂工具必须专用辊刷,使用其他工具施工,将难以达到本产品应有的效果。 2、本产品的施工应该是整个装修过程的最后一个环节,当门、窗、地面、墙角线、空调管道孔乃至电气开关、插座全部施工完毕后,方可进行本产品的施工。 二、准备工作 1、将包装袋内的产品倒入干净的、足够大的塑料容器中。 2、根据包装袋上的提示,加入适量的温水(水温在20℃-40℃为宜),充分搅拌均匀。 3、请使用洁净的自来水,以免被污染。 4、混合后的产品应放置1小时再使用,提前使用会降低本产品的粘结强度及施工的流动性。使用前请再次充分搅拌,确保混合均匀,无结块。 三、辊涂 1、将混合物用手或塑料抹刀粘到墙上,然后抹开,再用专用辊刷辊匀(厚度约为1-2毫米为宜)。干透后发现尚有不均匀或裸露的墙面,喷点温水,再补上混合好的产品,辊平即可。对于细小的墙面裸露,用温水喷潮湿后,直接用辊刷辊压即可弥补裸露,而无需补充新材料。 2、辊涂最后一遍时,辊刷的走向必须是相同方向的,无序的辊涂将使本产品应有的纹理显得杂乱,在光线折射的作用下,会产生墙面整体颜色不均匀的视觉效果。 3、对于墙面的阴角与阳角,可使用刮腻子用的塑料刮板刮涂定型,再用辊刷轻轻的辊涂一遍。 四、其他注意事项 1、为保证墙面干结的一致性,一个房间最好在同一天内一次施工完成。 2、混合完毕的产品,可以放置较长的时间,通常在48小时内不会发生质变。 若当日混合的产品未施工完需隔日使用时,应在混合好的产品上盖上不掉色的湿毛巾,以防止因水分挥发而造成表干或变色。 3、产品涂完后需一定时间才能干透,应确保施工现场的洁净,以免灰尘和垃圾玷污墙面。 4、通过加快室内空气的流通,可以有效地提高干燥速度,以大大减少墙体表面被污染的机会。 5、对施工中的特殊场合或特殊施工处理,请口头咨询经销商。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
