建筑材料知识:什么情况适宜吊顶
摘要: 【学员问题】什么情况适宜吊顶? 【解答】主要的一点是要使建筑原有的梁及管道看不到,还有一点是使空间高度趋于相同。 客厅顶面中有不适当的主次梁,要想办法去设计化解、装饰。有时业主把阳台改成 ...
【学员问题】什么情况适宜吊顶? 【解答】主要的一点是要使建筑原有的梁及管道看不到,还有一点是使空间高度趋于相同。 客厅顶面中有不适当的主次梁,要想办法去设计化解、装饰。有时业主把阳台改成厅的一部分时,厅与阳台天花间会有一梁,简单的做法是在梁底向外吊平顶可以让人感觉不到隐去的梁,看上去很顺畅,也可以解决窗帘盒隐去的问题。 客厅到餐厅之间一般情况下会有梁。餐厅面积一般都比客厅小,可考虑在餐厅做吊顶装饰。如果餐厅是单独房间也不一定要吊顶。 在卫生间、厨房,一般情况下是应该吊顶。因为这些地方一般都有管道,并且空间平面很小。要注意选择材料,要无污染、无纤维粉尘。这些地方吊顶后要用明亮光源,造成卫生洁净的通亮感觉。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
