建筑材料知识:条型铝板吊顶安装
摘要: 【学员问题】条型铝板吊顶安装? 【解答】条型铝板每块板边上的回形挂钩设计,不但可装固在龙骨中,亦可使铝单板单独拆卸,并有小斜边设计。 装吊系统许多常规吊件都可使用,包括配有能迅速、准确定 ...
【学员问题】条型铝板吊顶安装? 【解答】条型铝板每块板边上的回形挂钩设计,不但可装固在龙骨中,亦可使铝单板单独拆卸,并有小斜边设计。 装吊系统许多常规吊件都可使用,包括配有能迅速、准确定位的快速安装弹簧夹吊杆。安装时,将每一块条型铝板向上推插入龙骨,使吊顶板边的凸孔卡进龙骨上。龙骨吊杆用?8吊筋,间距为1200MM.在墙面弹水平线,按照设计要求在顶板上划出吊点的位置,采用双层暗架式龙骨系统,?8吊筋通过暗架龙骨垂直吊扣将上层暗架龙骨连接起来,上层龙骨间距为1200MM;上层龙骨与下层龙骨连接采用暗架龙骨十字连扣,下层龙骨间距900MM.龙骨与龙骨之间连接采用暗架龙骨边接件。注意,龙骨的连接应错位进行。龙骨通过检查、调平后即可安装条型铝板,一切妥当后揭掉板面的保护膜。 暗架式吊顶组合的主要优点是:吊架隐蔽,吊顶表面平整稳固;主副龙骨可互换使用;十字连扣的边接、安装简便易行。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
