建筑材料知识:吊顶龙骨安装要求
摘要: 【学员问题】吊顶龙骨安装要求? 【解答】(1)应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰,位置应正确。 (2)主龙骨吊点间距,起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2M ...
【学员问题】吊顶龙骨安装要求? 【解答】(1)应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰,位置应正确。 (2)主龙骨吊点间距,起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2M,应按房间短向跨度的1/1000-3/1000起拱。主龙骨安装后应及时校正位置标高。 (3)吊杆应通直,距主龙骨端距离不得超过300mm.当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造增设吊杆。 (4)次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300-400mm.沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽不小于40mm. (5)暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm. (6)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。 (7)全面校正主次龙骨的位置及平整度,连接件应错位安装。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
