建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泵站闸门安装方法
2014-1-8 22:24| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站闸门安装方法?   【解答】闸门为2m2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件。   ⑴安装闸槽及丝杠托架 ...
  【学员问题】泵站闸门安装方法?
  【解答】闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件。
  ⑴安装闸槽及丝杠托架
  安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。
  ⑵闸门、丝杠及传动装置安装
  闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。
  ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。
