建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
质量控制及验收
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 880| 评论: 0
摘要:   【学员问题】质量控制及验收?   【解答】1、坝基开挖及处理,应按设计和本规程第2.2节的有关规定进行认真检查。   2、反滤料铺筑前应取样检查颗粒级配和含泥量。当不符合设计要求时,应重新加工,并经 ...
  【学员问题】质量控制及验收?
  2、反滤料铺筑前应取样检查颗粒级配和含泥量。当不符合设计要求时,应重新加工,并经检验合格后方可使用。
  3、取样测定的干重度,其合格率不应小于90%,不合格样的干重度不应小于设计值的95%,且不得集中。
  4、砂砾料反滤层或土工布保护层各层的局部厚度,不得小于设计厚度的85%.
