铁路工程建设监理员职责规定
摘要: 【学员问题】铁路工程建设监理员职责规定? 【解答】1、在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作; 2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况,并做好检查记录; ...
【学员问题】铁路工程建设监理员职责规定? 【解答】1、在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作; 2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况,并做好检查记录; 3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 4、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 5、进行旁站监理工作并做好记录,发现问题要及时指出并向专业监理工程师报告; 6、做好监理日记。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
