建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
不锈钢焊接质量评定
2014-1-8 22:07| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不锈钢焊接质量评定?   【解答】a)T型接头角焊缝   角焊缝表面经肉眼检查应无裂纹、焊瘤、夹渣及表面气孔。   角焊缝断面经磨光、腐蚀后应符合如下规定:   a.每侧角焊缝均应熔到 ...
  【学员问题】不锈钢焊接质量评定?
  【解答】a)T型接头角焊缝
  a.每侧角焊缝均应熔到或熔过两板的交接点;
  b.每侧角焊缝的焊脚尺寸应符合要求和两焊脚长度之差不超过1.6mm;
  c.每侧凸型焊缝的凸度不允许超过其最大允许凸度;
  d.经肉眼检查,角焊缝横断面不得有裂纹;
  e.焊缝不得有夹渣和气孔。
  2.熔敷金属化学成份
  每批焊条的熔敷金属化学成分检查结果应符合焊条类型的规范要求。
  3.熔敷金属力学性能
  每批焊条的熔敷金属力学性能,其结果应符合其类型的规范要求。
  4.熔敷金属耐腐蚀性能
  根据供需双方协议进行,试验方法按GB4334.5进行
