低合金钢焊条试样制作方法
摘要: 【学员问题】低合金钢焊条试样制作方法? 【解答】1.角焊缝试样制作方法 试验板由立板和底板组成,试板最低温度为16℃,在接头的一侧焊一条单道角焊缝,第一根焊条应连续焊到焊条残头不大于50mm时为 ...
【学员问题】低合金钢焊条试样制作方法? 【解答】1.角焊缝试样制作方法 试验板由立板和底板组成,试板最低温度为16℃,在接头的一侧焊一条单道角焊缝,第一根焊条应连续焊到焊条残头不大于50mm时为止,然后用第二根焊条完成整个接头的焊接。 2.熔敷金属化学分析试件 应多层堆焊,焊前试件温度不低于室温,每一焊道宽度约为焊芯直径的1.5-2.5倍。每层焊完后试件应在水中冷却,在焊接下一道前,予以干燥处理。每层表面应无异物。也可以从力学性能试件中制取熔敷金属进行试验。 3.拉伸试验和冲击试验 一块试板上应能同时制作一个冲击试样和一个拉伸试样,试板尺寸、焊接预热温度、热处理温度、电流种类和焊接位置应根据焊条型号和直径选用。 4.焊缝探伤试件 试板在进行截取试样前进行,探伤前应去掉垫板。 5.焊条药皮含水量试验 每批随机抽取一色焊条,再在该处抽取三根焊条,密封送样。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
