水减压阀的原理与安装
【学员问题】水减压阀的原理与安装? 【解答】水减压阀是阀门一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,意大利OR水减压阀据统计其节水效果约为45%. 减压阀的构造类型很多,以往常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。 基本性能 (1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达减压阀到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 (3)流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。意大利进口OR水减压阀详细分析 意大利OR水减压阀广泛应用于高层楼宇的主管减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,保护其后的生活、生产用水器具,OR水减压阀系列包括以下产品,0232经济型支管减压阀、0234活塞式支管减压阀、0226膜片式支管减压阀、0204高压支管减压阀,OR水减压阀减动压也减静压,出口压力稳定无波动,尺寸小巧,性价比高,选择OR水减压阀就是选择品质。 水减压阀的安装: 1.水减压阀可水平或垂直安装平管道上; 2.水减压阀的安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致,如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器; 3.打开水减压阀调整出口压力的地方,用一字起子进行调节,顺时针旋转起子出口压力变大,反之出口压力减小,配合压力表调节,直到出口压力达到要求值; 4.水减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在水减压阀出水管后; 5.如果需要将水减压阀安装在热水系统时,必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。 责任编辑:tracy |
