建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
卧式多级离心泵的安装注意事项
2014-1-8 19:55| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卧式多级离心泵的安装注意事项?   【解答】卧式多级离心泵的安装注意事项:   1、安装时管路重量不应承受在泵上,否则易损坏水泵;   2、安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应 ...
  【解答】卧式多级离心泵的安装注意事项:
  2、安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响泵的性能;
  3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件;
  4、为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力而生产的事故,从而确保水泵在最佳工况下运行,延长水泵的使用寿命;
  5、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
  6、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
  7、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
