建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路工程知识之路基排水
2014-1-8 19:52| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基排水?   【解答】路基排水(subgrade drainage)为防止和控制路基受水侵害而设置的拦截引排地表水(降水及雨雪形成的地面径流)及地下水(上层滞水、潜水及层间水等)的系统。路基排水的任 ...
  【学员问题】路基排水?
  【解答】路基排水(subgrade drainage)为防止和控制路基受水侵害而设置的拦截引排地表水(降水及雨雪形成的地面径流)及地下水(上层滞水、潜水及层间水等)的系统。路基排水的任务是把路基工作区内的土基含水量降到工程容许范围内以保证路基稳定的工作状态。路基排水设计要因地制宜,经济实用,选用适当的排水设备,结合农田水利等各种排水设施和水利工程进行综合设计,井应和桥梁、隧道、车站等排水建筑物相顺接。排水设备包括地面排水设备和地下排水设备。地面排水设备包括侧沟、排水沟、天沟、截水沟、急流槽和排水沟槽。地下排水设备包括明沟、排水槽、暗沟、渗水暗沟、渗水隧道洞。排水附属设备包括集水井、检查井等。排水沟槽可以通过夯拍表层、三合土(水泥:砂:炉渣 二1:5:1 5,石灰:黏土:小砾石=15:50:35)或四合土(石灰:水泥:砂:炉渣=1:3:6:9)捶面、卵石护面、干砌片石护、浆砌片石护面和拼装式混凝土护面等措施。排水设计包括流量计算、水力计算、排水设备工程设计。不需进行水力计算的排水沟可采用底宽0.4m,深度0.6m.在受到建筑限界等原因限制时,路基排水可以通过土工合成材料结合路肩排水管的方式进行路基排水。
