建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路工程知识之桥梁加固中碳纤维加固的缺点是什么
2014-1-8 19:53| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁加固中碳纤维加固的缺点是什么?   【解答】碳纤维的高强特点仅在受拉钢筋屈服后才发挥,强度利用率不高,加固效果不显著。尤其对于自重较大的桥梁结构,在加固时虽已卸除活荷载,但结构仍 ...
  【解答】碳纤维的高强特点仅在受拉钢筋屈服后才发挥,强度利用率不高,加固效果不显著。尤其对于自重较大的桥梁结构,在加固时虽已卸除活荷载,但结构仍存在较大的初始应力,而碳纤维加固材料是在加固以后才开始受力,碳纤维的应力、应变始终滞后于原结构的累计应力和应变,即必须考虑被加固构件的二次受力问题,这又进一步影响了碳纤维布的强度发挥。
  原因:材料性质所决定。弹性材料,强度很高,但弹性模量相对较低。
  根据平截面假定,在与钢筋混凝土梁共同工作时,碳纤维的应变与钢筋应变相差不大,弹性模量也相似,故其所承担的应力与钢筋基本相同,强度没有得到充分发挥,仅为其极限强度的20%左右。
