建筑结构知识之怎样在水泥地面上改铺地面砖
【学员问题】怎样在水泥地面上改铺地面砖? 【解答】地面砖是现代地面装饰材料之一,规格品种繁多。由于它具有色彩柔和幽雅、图案美丽和经久耐用、便于擦洗等优点;深受人们的喜爱。随着人民生活水平的不断提高,人们已不满足原先的居住环境,尤其是深灰色的水泥地面,在没有置换新住宅的条件下。纷纷动手,在其上铺盖地面砖。水泥地面改铺地面砖有两种方法: 一是把原有的水泥地面凿成毛面,在其上面铺抹干硬性水泥砂浆,用素灰粘贴地面砖;二是直接在水泥地面上用素灰粘贴地砖。第一种方法地面砖铺质量有保障,但剔凿水泥地面时会影响周围的居住和生活。用力过大易使下层楼房室内顶棚出现裂缝。第二种方法做法简单,但地面砖铺设质量难以保证。现就第一种铺贴方法介绍如下,供朋友们参考。 施工准备 材料 地面砖:市场上供应的地面砖的品种繁多,色彩和图案千姿百态,质量及价格差异也很大。因此,选择地面砖时要根据自己的情况而定,所选面砖的规格300毫米x300毫米和400毫米×400毫米。 水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。砂:中砂,含泥量不得超过3%.工具主要有铁抹子、木椎、线、手提式切割机、金钢石锯片等。室内清理把家具搬走,用铁凿将原水泥地面凿成毛面。 施工操作 水泥地面处理、刷粘基层施工前先将水泥地面上凿下的灰沫、污垢及其他垃圾清理干净,并在施工前1~2天洒水湿润基层。施工时将事先调制好的素水泥浆(水灰比为0.4~0.5)均匀涂刷在凿毛的面层上,要边铺边刷。 配制砂浆、设置标筋按水泥:砂子=1:2配制干硬性水泥砂浆、加水量以砂浆手捏成团、落地开花为宜。根据室内的水平线,在房间四周拉线,用搅拌好的砂浆做灰饰和冲筋。冲筋间距一般以l~1.5米为宜。 弹线、定位根据主人要求确定地面标高和平面位置线。可以用尼龙绳或棉线绳在墙面上,拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。地面砖铺贴地面砖铺贴前应先浸水湿润,阴干后方可使用。 虚铺干硬性水泥砂浆,厚度一般为25毫米,用木抹子或塑料抹子按标筋拍实抹平。虚铺垫层和铺贴地面砖应同时进行。即铺一段垫层,拍实抹平后,先试铺地面砖,对好纵横缝,用橡皮锤敲击地面砖中部,振实砂浆,使其高度与地面标高线吻合,再将试铺合适的地面砖平端移至一旁,注意不要损害垫层。用砂浆填补空虚处,并在地面砖背面满刮素水泥净浆,然后将地面砖四周同时下落,调整,并用橡皮锤轻敲压实。随时用水平尺或靠尺找平找直,缝宽一般为2~3毫米。地面砖铺帖一般在沿墙两侧按弹线地面标高线,先铺一行地面砖,以此砖作为标筋两侧挂线,中间铺设以此线为准。 擦试涂浆、洒水养护地面砖铺贴过程中,每完成一部分,检查效正后,随即撒上一层干锯木屑。待水泥浆初凝后、终凝前,用扫笤帚轻轻将锯木屑扫除,即可将地面砖表面的浮浆清扫干净。持24小时后,洒水养护2天。 素浆抹缝地面砖铺贴完毕,养护2天、再进行抹缝。抹缝时,用同品种、同标号、同色的干硬性素水泥浆团,在缝隙上擦抹,使缝内填满水泥浆。再次将地面砖表面擦干净。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
