钢筋工程知识之建筑结构用钢选择
摘要: 【学员问题】建筑结构用钢选择? 【解答】1、钢材的质量和性能,由钢材力学性能中的抗拉强度`f_u`、屈服强度`f_y`、伸长率`_5`(`_(10)`)、冷弯180及冲击韧性`_k`,化学成分C.S、P等的极限含量,以及 ...
【学员问题】建筑结构用钢选择? 【解答】1、钢材的质量和性能,由钢材力学性能中的抗拉强度`f_u`、屈服强度`f_y`、伸长率`δ_5`(`δ_(10)`)、冷弯180°及冲击韧性`α_k`,化学成分C.S、P等的极限含量,以及冶炼脱氧方法来衡量。选材时应根据结构的重要性、荷载性质(静、动)、连接方法、工作温度等因素来综合考虑以选择适宜钢材。 2、一般承重结构应有`f_u`、`f_y`、`δ_5`以及C(≤0.22%)、S、P的极限含量合格保证;焊接及重要的非焊接承重结构还应具备冷弯180°合格保证(C≤0.2%);承受动力荷载需要验算结构疲劳强度时,还应根据具体情况增加对`α_k`的不同要求。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
