建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋工程知识之螺旋焊管
2014-1-8 19:51| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺旋焊管?   【解答】是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋焊管主要用于石油 ...
  【学员问题】螺旋焊管?
  【解答】是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋焊管主要用于石油、天然气的输送管线,其规格用外径*壁厚表示。螺旋焊管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。
