CL结构体系节能建筑施工:CL复合墙体模板支设
摘要: CL结构体系节能建筑施工:CL复合墙体模板支设 同普通剪力墙模板的支设。墙体模板采用腹膜竹胶板拼装成墙体大模板,组装时用50mm100mm方木做背楞,方木间净距200mm,拼缝处加海绵条封浆,所有阴阳角处及模板拼缝处 ...
CL结构体系节能建筑施工:CL复合墙体模板支设 同普通剪力墙模板的支设。墙体模板采用腹膜竹胶板拼装成墙体大模板,组装时用50mm×100mm方木做背楞,方木间净距200mm,拼缝处加海绵条封浆,所有阴阳角处及模板拼缝处均加方木加固。根据各房间的尺寸计算模板用量及各种型号进行模板设计。模板表面必须平整光滑,脱模剂涂刷均匀并不流坠。对拉螺栓水平间距600mm,竖向离地面200mm,距顶顶300mm,中间600mm均分。水平方向背楞由两根φ48mm×3.5m钢管组成,间距600mm,加固采用满堂架子,整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。 责任编辑:跳跳豆 |
