建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋工程知识之钢结构手工电弧焊焊接冬期低温焊接
2014-1-8 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构手工电弧焊焊接冬期低温焊接?   【解答】1、在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级,应采取挡 ...
  【解答】1、在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级,应采取挡风措施;焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。
  2、钢结构为防止焊接裂纹,应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在0℃以下时,应进行工艺试验,以确定适当的预热,后热温度。
