脚手架工程知识之附着式升降脚手架
【学员问题】附着式升降脚手架? 【解答】在高层建筑施工中,外脚手架用量大,使用时间长、费用高,要求安全、适用、经济。随着建筑形式的多样化,促使脚手架朝装拆简单,移动方便,承载性能好,适用安全可靠的方向发展。在高层和超高层建筑的主体施工中,附着升降脚手架有明显的优越性,它用料少,只安拆一次,爬升快捷方便,经济效益显著,是一种很有推广价值的高层建筑外脚手架。 附着式升降脚手架的基本原理是将专门设计的升降机构固定(附着)在建筑物上,将脚手架同升降机构连接在一起,但可相对运动,通过对固定于升降机构上的动力设备将脚手架提升或下降,从而实现脚手架的爬升或下降。 近十多年来,落地式外脚手架、吊篮和外挂脚手架因其耗时、耗工、耗材和安全保障及经济性等多方面原因逐渐在建筑工程施工中淘汰,特别是高层、超高层建筑施工中,取而代之的是悬挑脚手架和附着升降脚手架。但是悬挑脚手架存在反复搭拆的缺点,而附着升降脚手架却较好的克服了这一缺点。因此,整体提升脚手架、附壁悬空轨道式自升降脚手架、架段间互提升脚手架的研制和使用目前在国内正蓬勃发展,这些脚手架的开发和使用有力的推进了脚手架施工技术的迅速发展。 附着式升降脚手架这种脚手架简称爬架,由架体结构、提升设备、附着支撑结构和防倾、防坠装置等组成。由于它具有成本低,使用方便,适用性强等特点,建筑物高度越高,其经济效益越显著,因而近年来在高层和超高层建筑施工中的应用发展迅速。近几年在各地施工工程中,出现了各种型式的爬架,如按爬架升降方式有整体升降和分段升降两种;按架体结构有片式、格构柱式和导轨组合式等;按附着支撑结构有悬挑式、吊挂式、挑轨式、吊轨式、导座式等各种方式。 导座式附着升降脚手架是一种用于高层建筑外脚手架工程施工的成套设备,它由主框架、底部桁架、架体、提升机构、动力及控制系统和安全防坠落装置组成。适应于现浇框架结构、剪刀墙结构的高层建筑;结构施工时可满足上层支模浇砼、下层拆模、安全防护、边墙砌砖、预应力张拉等操作需要;装饰施工科满足下层打底模灰、中层安装贴片上层整理等多层同步施工需要;可适应喷涂、贴瓷砖、大理石及玻璃幕安装等各种装饰工程可适应高层变化、外形变化、圆弧、转角“阳台、挑板挑沿等复杂外形的施工。可整体升降,也可分片升降;可利用电动葫芦为动力进行升降,也可利用液压千斤顶为动力进行升降。与施工电梯、塔吊、井架等垂直运输设备互不干扰。零部件实现标准化、通用化,可多次周转使用.加装吊模装置悬吊外墙大模板可作爬模使用。独特的导轮导轨设计,确保架体在升降过程中无晃动及倾覆现象;可靠的安全性防坠落装置,确保在动力失效时,迅速将架体锁定在楼梯结构上;同步预警荷载控制器与智能型电控柜可确保提升架同步升降,电路控制系统具有断路、短路缺相及过流保护功能。可节约钢材及辅料60%以上,节约投资50%以上。一次安装多次使用,减少垂直运输设备的压力。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
