建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架工程知识之碗扣式脚手架
2014-1-8 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碗扣式脚手架?   【解答】碗扣式脚手架是一种新型承插式钢管脚手架。脚手架独创了带齿碗扣接头,具有拼拆迅速、省力,结构稳定可靠,配备完善,通用性强,承载力大,安全可靠,易于加工,不易 ...
  【学员问题】碗扣式脚手架?
  【解答】碗扣式脚手架是一种新型承插式钢管脚手架。脚手架独创了带齿碗扣接头,具有拼拆迅速、省力,结构稳定可靠,配备完善,通用性强,承载力大,安全可靠,易于加工,不易丢失,便于管理,易于运输,应用广泛等特点。
  碗扣式脚手架是在一定长度的直径48mmx3.5mm钢管立杆和顶杆上,每隔600mm焊下碗扣及限位销,上碗扣则对应套在立杆上并可沿立杆上下滑动。安装时将上碗扣的缺口对准限位销后,即可将上碗扣抬起(沿立杆向上滑动),把横杆接头插入下碗扣圆槽内,随后将上碗扣沿限位销滑下并沿顺时针方向旋转以扣紧横杆接头,与立杆牢固地连接在一起,形成框架结构。每个下碗扣内可同时装4横杆接头,位置任意。
  优点:
  (1)多功能:能根据具体施工要求,组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架,支撑架,支撑柱,物料提升架,爬升脚手架,悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。
  (2)功效:常用杆件中最长为3130mm,重17.07kg.整架拼拆速度比常规快3~5倍,拼拆快速省力,工人用一把铁锤即可完成全部作业,避免了螺栓操作带来的诸多不便;
  (3)用性强:主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架之钢管,可用扣件同普通钢管连接,通用性强。
  (4)承载力大:立杆连接是同轴心承插,横杆同立杆靠碗扣接头连接,接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。而且各杆件轴心线交于一点,节点在框架平面内,因此,结构稳固可靠,承载力大。(整架承载力提高,约比同等清况的扣件式钢管脚手架提高15%以上,)
  (5)安全可靠:接头设计时,考虑到上碗扣螺旋摩擦力和自重力作用,使接头具有可靠的自锁能力。作用于横杆上的荷载通过下碗扣传递给立杆,下碗扣具有很强的抗剪能力(最大为199kN)。上碗扣即使没被压紧,横杆接头也不致脱出而造成事故。同时配备有安全网支架,间横杆,脚手板,挡脚板,架梯。挑粱。连墙撑等杆配件,使用安全可靠。
  (6)主构件用Φ48×3.5、Q235焊接钢管,制造工艺简单,成本适中,可直接对现有扣件式脚手架进行加工改造。不需要复杂的加工设备。
  (7)易丢失:该脚手架无零散易丢失扣件,把构件丢失减少到最小程度。
  (8)修少:该脚手架构件消除了螺栓连接。构件经碰耐磕。一般锈蚀不影响拼拆作业,不需特殊养护、维修;
  (9)管理:构件系列标准化,构件外表涂以橘黄色。美观大方,构件堆放整齐,便于现场材料管理,满足文明施工要求。(10)运输:该脚手架最长构件3130mtm,最重构件40.53kg,便于搬运和运输。
  缺点:
  1)横杆为几种尺寸的定型杆,立杆上碗扣节点按0.6m间距设置,使构架尺寸受到限制;
  2)U形连接销易丢;
  3)阶格较贵;
  适应性:
  1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架;
  2)组装井字架;
  3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物;
  4)构造强力组合支撑柱;5)构筑承受横向力作用的支撑架;
