建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架工程知识之碗扣脚手架特点
2014-1-8 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碗扣脚手架特点?   【解答】特点   碗扣式钢管脚手架是我国科技人员在20世纪80年代中期,根据国外先进经验研制的一种多功能脚手架。碗扣式钢管脚手架具有以下特点:   (1)节点结构合 ...
  【学员问题】碗扣脚手架特点?
  【解答】特点
  (1)节点结构合理,承载能力大。立杆、横杆和斜杆轴心线交于一点,节点在框架平面内,接头处于抗弯、抗剪、抗扭的力学性能状态下,架体结构的整体稳定性,以及架体的承载能力比扣件式钢管脚手架有明显的改善和提高。
  (2)使用安全可靠。接头处的碗扣螺旋摩擦力和横杆自重力使接头具有可靠的自锁能力,可防止横杆接头脱出。
  (3)装拆方便,作业强度低。由于碗扣接头具有无螺栓、销轴等零配件安装的特点,操作人员只需一把锤子即可完成全部作业。安装、拆除速度比扣件式钢管脚手架大约要快5倍以上。该脚手架零部件自重较轻,常用杆件中最长的立杆为3.13m,重17.07kg,大量的横杆单件重量都不超过10kg,操作人员的装拆作业劳动强度要远低于扣件式钢管脚手架。
  (4)加工容易,便于大批量标准化生产。碗扣式钢管脚手架接头的零部件为统一的焊接形式,立杆、横杆、斜杆和底座等主要配件为统一的系列产品,主构件采用48mmx3.5mm焊接钢管。所有零部件制造工艺简单,不需要复杂的加工设备,易于采用工厂化形式大批量生产,可保证其产品的互换性和可靠性。
  (5)配套齐全,使用方便。碗扣式钢管脚手架还配套设计有钢脚手板、斜道板、架梯、悬挑架以及安全网支架等多种功用的辅助构件,能满足现场各种施工要求,可为现场文明施工创造有利的条件。
  (6)施工现场管理方便。碗扣式钢管脚手架的构配件轻便、牢固,尤零散的连接件,可堆放整齐,不易丢失,便于现场的材料管理,较大程度地减少了材料的损耗。
  (7)架体结构尺寸随意性差由于主要构配件的基本参数仅有几种固定的规格,如立杆上碗扣的间距为0.6m的倍数,横杆的长度为0.3m的倍数等,因此,在架体结构的设计和搭设上,不能像扣件式钢管脚手架那样随意。但经适当的调整和搭配,仍有足够的灵活性,可满足大多数工程施工的需要。
