建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
注浆技术:墙体部位的应用
2014-1-8 19:51| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   注浆技术:墙体部位的应用   由于房屋的楼板受周边结构约束,在受到温度影响时,其热胀冷缩的线膨胀倍率与女儿墙不一致。所以墙体部位出现病害后,一般是将女儿墙与楼板的接缝作为施工缝;当女儿墙纵向的变 ...
  注浆技术:墙体部位的应用
  由于房屋的楼板受周边结构约束,在受到温度影响时,其热胀冷缩的线膨胀倍率与女儿墙不一致。所以墙体部位出现病害后,一般是将女儿墙与楼板的接缝作为施工缝;当女儿墙纵向的变形膨胀系数大于5×10-6时,楼板变形膨胀为女儿墙的一半,采用常规的材料处理很难满足这一伸缩变化要求,因此需要采用注浆技术。不同位置处理的方法不同,具体如下:
  (1)在考虑楼板设置相应的变形缝外,需要在女儿墙和楼板接触的部位进行钻孔并埋管灌注,其灌注材料应采用剪强度好、粘结力强的材料。
  (2)砖墙体及门窗注浆处理采用注浆的办法是在窗的框周布孔,重点是在框的底部注浆,材料以水泥浆为主。水泥注浆结束后,再进行环氧封闭处理,其作用是控制水泥注浆后产生的干缩。
  (3)墙体的渗漏应先找出渗漏面,然后采用墙面布孔注浆;其灌注压力控制在0.5-0.8MPa 为宜;注浆材料为水泥浆,可改善空心砖的密实度,提高阻挡外墙雨水渗透的能力,从而取得理想效果。
责任编辑:跳跳豆
