钢结构设计基本知识:轻钢结构计算
摘要: 钢结构设计基本知识:轻钢结构计算 轻钢结构计算特点比较多,我罗列了一下大概有十个方面,拿出来供大家参考。 1、荷载计算。竖向荷载在算檩条时,按实际值取用,但活荷载传钢梁时,因跨度大,检修 ...
钢结构设计基本知识:轻钢结构计算 轻钢结构计算特点比较多,我罗列了一下大概有十个方面,拿出来供大家参考。 1、荷载计算。竖向荷载在算檩条时,按实际值取用,但活荷载传钢梁时,因跨度大,检修荷载不会满载,一般要乘以折减系数0.6左右。 2、风荷载取值。一般不小于1.5倍的当地基本风压值。 3、檩条计算。不但要计算正压力,还要考虑局部风荷载引起的负压力、扭力。 4、柱强度与稳定计算。基本同普通钢结构,仅截面计算同有效截面。 5、梁杆件计算。与普通钢结构比较改变较大,剪力由纯腹板计算,弯矩以翼缘和部分腹板承担。 6、梁柱腹板的局部稳定计算。门式刚架和轻质屋面梁的工字型截面构件,受压翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比,不应超过15,腹板计算高度h0与其厚度tw之比不应超过下列数值:柱h0/tww≤250梁h0/tww≤300. 7、梁的侧向支撑计算。轻钢结构的侧向支撑是以隅撑的形式出现的,而遇撑作为支撑杆,其自身必须具有一定强度,隅撑强度一般按轴心受压构件计算。 8、钢梁的连接点计算。与普通钢结构有所不同,一般是采用对接方式,连接螺栓的计算,在大多数情况下,不采用平均应力法,而采用工字钢梁上下翼缘各自受力的特点分别进行计算。节点板厚度计算。 10、轻钢结构支撑设计。与普通钢结构设计也不一样,轻钢支撑为柔性水平十字交叉圆钢支撑,用特制的零件连于梁柱腹板,它的布置除在端跨的第二开间外,还每隔60米(或五个开间)设一道。 责任编辑:跳跳豆 |
