建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是工程桩竖向承载力检验
2014-1-8 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 813| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:什么是工程桩竖向承载力检验?   【解答】:   工程桩施工完成后应进行竖向承载力检验。竖向承载力检验的方法和数量可根据地基基础设计等级和现场条件,结合当地可靠的经验和技术确定。复 ...
  【解答】:
  工程桩施工完成后应进行竖向承载力检验。竖向承载力检验的方法和数量可根据地基基础设计等级和现场条件,结合当地可靠的经验和技术确定。复杂地质条件下的工程桩竖向承载力的检验宜采用静载试验,检验桩数不得少于同条件下总桩数的1%,且不得少于3根。大直径嵌岩桩的承载力可根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验。单桩竖向承载力检验主要采用单桩静载试验方法,对于大吨位桩基也可采用自平衡式载荷试验法进行试验,检测数据在同一条件下不应少于3根;当工程桩数少于50根时,不应少于2根。试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。
责任编辑:天蓝
