桩帽及打桩垫层的设置应符合哪些规定
摘要: 【学员问题】:桩帽及打桩垫层的设置应符合哪些规定? 【解答】: 桩帽及打桩垫层的设置应符合下列规定: 1、桩帽下部套桩头用的套筒应与桩的外形相匹配,套筒中心应与锤垫中心重合,筒体深度 ...
【学员问题】:桩帽及打桩垫层的设置应符合哪些规定? 【解答】: 桩帽及打桩垫层的设置应符合下列规定: 1、桩帽下部套桩头用的套筒应与桩的外形相匹配,套筒中心应与锤垫中心重合,筒体深度应为350mm~400mm,桩帽与桩顶周围应留有5mm~10mm的空隙; 2、打桩时桩帽套筒底面与桩头之间应设置弹性衬垫(又称桩垫)。桩垫经锤击压实后的厚度应为120mm~150mm,且应在打桩期间经常检查,及时更换; 3、桩帽上部直接接触打桩锤的部位应设置锤垫,其厚度应为150mm~200mm,打桩前应进行检查、校正或更换。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝 |
