建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沉井构造有哪些施工要求
2014-1-8 19:49| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:沉井构造有哪些施工要求?   【解答】:   钢筋混凝土沉井主要由刃脚、井壁、隔墙与底梁、凹槽、封底与底板、顶盖、井孔、射水管或探测管等组成。   1、刃脚   (1)刃脚作用:减 ...
  【学员问题】:沉井构造有哪些施工要求?
  【解答】:
  1、刃脚
  (1)刃脚作用:减少沉井下沉阻力,切土下沉,封闭与阻止壁外流砂或泥浆涌入井筒内的作用。
  (2)制做要求:砼C20以上,踏面宽度100~200mm,底面加强,刃脚斜面倾角为450以上(双斜面),其高度为1m左右。
  2、井壁
  (1)井壁作用:下沉挡土、挡水及克服摩擦阻力的作用。施工完毕后,做为基础或基础一部分,或矿山竖井及其它构筑物外壁。
  (2)制做要求:C20~C25,壁厚0.8~1.5m,每节高度6~8m,井壁内预埋各种管路。
  3、隔墙与底梁
  (1)作用加强整体刚度,防止突沉,减少挠曲应力,并分成多个井孔有利于控制沉井下沉方向。
  (2)制做要求间距5~6m,厚度0.5~1.2m,底面高出刃脚踏面0.5m以上,若与刃脚平齐应留过人孔。
  4、封底与底板
  (1)作用:隔离地下水力联系;凹槽增强井壁与底板的联结强度。
  (2)制做要求:槽深0.15—0.25m,高1.0m,距刃角1.5m以上。
责任编辑:天蓝
