预应力混凝土空心桩有哪些堆放规定
摘要: 【学员问题】:预应力混凝土空心桩有哪些堆放规定? 【解答】: 1、堆放场地应平整坚实,最下层与地面接触的垫木应有足够的宽度和高度。堆放时桩应稳固,不得滚动; 2、应按不同规格、长度及 ...
【学员问题】:预应力混凝土空心桩有哪些堆放规定? 【解答】: 1、堆放场地应平整坚实,最下层与地面接触的垫木应有足够的宽度和高度。堆放时桩应稳固,不得滚动; 2、应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放; 3、当场地条件许可时,宜单层堆放;当叠层堆放时,外径为500~600的桩不宜超过4层,外径为300~400的桩不宜超过5层; 4、叠层堆放桩时,应在垂直于桩长度方向的地面上设置2道垫木,垫木应分别位于距桩端0.2倍桩长处;底层最外缘的桩应在垫木处用木楔塞紧; 5、垫木宜选用耐压的长木枋或枕木,不得使用有棱角的金属构件。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝 |
