建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
锚杆挡墙支护中锚杆的布置应符合哪些规定
2014-1-8 19:47| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:锚杆挡墙支护中锚杆的布置应符合哪些规定?   【解答】:   1、锚杆上下排垂直间距不宜小于2.5m,水平间距不宜小于2m;   2、当锚杆间距小于上述规定或锚固段岩土层稳定性较差时,锚 ...
  【解答】:
  2、当锚杆间距小于上述规定或锚固段岩土层稳定性较差时,锚杆宜采用长短相间的方式布置;
  3、第一排锚杆锚固体上覆土层的厚度不宜小于4m,上覆岩层的厚度不宜小于2m;
  4、第一锚点位置可设于坡顶下1.5~2m处;
  5、锚杆的倾角宜采用10°~35°;
  6、锚杆布置应尽量与边坡走向垂直,并应与结构面呈较大倾角相交;
  7、立柱位于土层时宜在立柱底部附近设置锚杆。
责任编辑:天蓝
