基坑土隆起应采取哪些措施
摘要: 【学员问题】:基坑土隆起应采取哪些措施? 【解答】: 1、为减少基坑应力解除产生的坑底隆起量,可采用分阶段开挖并及时用建筑物荷载替代的方法。 2、较浅开挖的坑底回弹量远比深开挖小。为 ...
【学员问题】:基坑土隆起应采取哪些措施? 【解答】: 1、为减少基坑应力解除产生的坑底隆起量,可采用分阶段开挖并及时用建筑物荷载替代的方法。 2、较浅开挖的坑底回弹量远比深开挖小。为此,可先开挖至基坑的一半深度,此时坑底回弹很小。余下的土方采用“重量逐步置换法”,按箱基隔墙的位置逐个开挖基槽,至基底标高后,在槽内浇筑钢筋混凝土隔墙,以墙的重量代替挖除的土重。当全部墙板完成后,有条件的还可以建造部分上部结构。然后依次挖去墙间土并浇筑底板,形成封闭空格后立即充水加压。由于第二阶段的卸荷范围小、时间短,从而大大减少了坑底隆起量。 3、降水可减少坑底隆起量,因为降水使土中有效应力增加、坑底土压缩并得到改善,而在建筑物荷载施加时,地下水位又逐渐恢复到原有位置。但应注意降水引起的环境问题。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝 |
