滑模施工模板养护与拆模要点有哪些
摘要: 【学员问题】滑模施工模板养护与拆模要点有哪些? 【解答】滑模施工模板养护与拆模: 筒身外模板的拆除,应在混凝土的强度达到能承受上部荷重而不变形时方进行,混凝土的强度不小于0.8Mpa.烟道口的承 ...
【学员问题】滑模施工模板养护与拆模要点有哪些? 【解答】滑模施工模板养护与拆模: 筒身外模板的拆除,应在混凝土的强度达到能承受上部荷重而不变形时方进行,混凝土的强度不小于0.8Mpa.烟道口的承得模板,应在混凝土强度达到设计标号的70%后方可拆除。拆除模板后应及时对其表面应及时进行修理,并浇水养护,保持经常湿润,其延续时间不应小于7昼夜。筒壁混凝土也可采用薄膜养护剂进行养护。养护用水,由于水压不高,故需安装一台加压水泵,用φ50-60水管将水送到井架顶部,并随井架的增高而接高,自管顶用胶管向下引水到围设在外吊梯周围的φ25毫米胶皮喷水管内,喷水管上钻有间距120-150毫米φ3-5毫米的喷水孔,进行喷水养护。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
