给水管道系统安装工程分户验收要求有哪些
摘要: 【学员问题】给水管道系统安装工程分户验收要求有哪些? 【解答】一、室内给水管道及配件安装质量要求 1、管道位置、标高正确,支架、吊架安装平稳牢固,间距、接口连接应符合《建筑给水排水及采暖工 ...
【学员问题】给水管道系统安装工程分户验收要求有哪些? 【解答】一、室内给水管道及配件安装质量要求 1、管道位置、标高正确,支架、吊架安装平稳牢固,间距、接口连接应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规程》GB50242-2002的要求,严密无渗漏。 2、冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方;垂直平行安装时热水管道应在冷水管道的左侧。 3、阀门安装位置、方向正确,启闭灵活, 4、安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm.穿过楼板的套管与套管之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 检查方法:观察、尺量。 检查数量:全数检查。 二、室内各用水点放水通畅,水质清澈。 检查方法:通水冲洗后观察检查卫生器具、阀门及给水管管道接口部位。 检查数量:全数检查。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
