建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下室肥槽土方回填施工要点有哪些
2014-1-8 19:47| 发布者: ccbuild| 查看: 940| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室肥槽土方回填施工要点有哪些?   【解答】①土料应过筛,其最大粒径不大于50mm,压实系数不小于0.95.   ②施工前进行击实试验,并根据试验结果确定最优含水率和击实遍数。   ③回 ...
  ③回填土分层铺摊,蛙式打夯机每层需铺土厚度为200mm;人工打夯处不大于200mm.每层铺摊后随之耙平。回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。
  ④分段填夯时,交接处应填成阶梯形,上下层错缝水平距离不小于1.0m.
  ⑤回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测试回填土的干密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。填土全部完成后,应进行表面拉线找平,高出允许偏差的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方应补土夯实。回填土检验采用环刀法取样,取样方法:肥槽回填按每层每20~50m取一点。
  ⑥施工工艺流程
  基坑(槽)清理→检验土质→石灰过筛、灰土拌和分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收(环刀取样)
