建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
木门窗制作安装有何规定,怎样计算工程量
2014-1-8 19:45| 发布者: ccbuild| 查看: 638| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:木门窗制作安装有何规定?怎样计算工程量?   【解答】:装饰定额中木门窗制作安装均指现场制作安装。木门窗扇与框应分别套用相应定额子目。木门窗框均为硬木材料,框料分为501OO毫米、751OO ...
  【解答】:装饰定额中木门窗制作安装均指现场制作安装。木门窗扇与框应分别套用相应定额子目。木门窗框均为硬木材料,框料分为50×1OO毫米、75×1OO毫米、75×125毫米、75×150毫米四种断面。木门窗框的工程量以门窗砖口面积计算。木门窗扇的工程量以门窗扇的净面积计算。
责任编辑:天蓝
