建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
养护(补充)定额中的定额单位和其他定额中的定额单位之间的区别
2014-1-8 19:44| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:养护(补充)定额中的定额单位和其他定额中的定额单位之间有什么区别?   【解答】:是有明显区别的。一般定额的定额单位是以元/计量单位表示的,例如109.53元/立方米、15.87元/平方米;而 ...
  【解答】:是有明显区别的。一般定额的定额单位是以“元/计量单位”表示的,例如109.53元/立方米、15.87元/平方米……;而养护(补充)定额中的定额单位是以“元/计量单位?时间单位”表示的,例如:2.21元/株,年、3.08元/平方米,年……,它比一般定额多一个时间单位,定额是以“年”为单位。
责任编辑:天蓝
