建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算
2014-1-8 19:45| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?   【解答】:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:   1.这里的砌砖是作为模板使用 ...
  1.这里的砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用的。
  2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样,砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量,而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题。
  3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时,可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业,这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面。
责任编辑:天蓝
