建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费
2014-1-8 19:44| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?   【解答】:混合结构工程若使用井架作垂直运输机械时,必须同时满足两个条件,即建筑面积1000平方米以上,且建筑物高度在10米或两层以上(9 ...
  【解答】:混合结构工程若使用井架作垂直运输机械时,必须同时满足两个条件,即建筑面积1000平方米以上,且建筑物高度在10米或两层以上(“93”综合预算定额有误),方可计取4996元台次的机械进出场费。
责任编辑:天蓝
