建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
“93”公用管线工程预算定额的机械台班费如何调整计算
2014-1-8 19:41| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:93公用管线工程预算定额的机械台班费如何调整计算?   【解答】:根据沪建定(98)第01号文的规定,此次93公用定额各专业工程的机械台班费调整系数如下:   (1)给水管道工程:按93预算 ...
  【学员问题】:“93”公用管线工程预算定额的机械台班费如何调整计算?
  【解答】:根据沪建定(98)第01号文的规定,此次“93”公用定额各专业工程的机械台班费调整系数如下:
  (1)给水管道工程:按“93”预算定额直接费中的机械台班费总价的83.1%计取。
  (2)煤气管道工程:按“93”预算定额直接费中的机械台班费总价的76.7%计取。
  (3)电车馈触线网工程:按“93”预算定额直接费中的机械台班费总价的84.4%计取。各专业工程所规定的机械台班费调整系数乘以定额直接费中的机械台班费总和,所补差额与人工及材料补差并列计算,即只计工程质量监督费、行业管理费及税金。
  “93”公用定额中通用项目工程的机械台班费调整系数应并入所属专业工程同步执行。如煤气管道工程在套用本分册定额子目之外,还需套用通用项目工程或给水管道工程的有关定额子目时,其机械台班费调整系数仍按煤气管道工程的调整系数计取,以此类推。
责任编辑:天蓝
