干式地暖的使用安装
【学员问题】干式地暖的使用安装? 【解答】干式地暖模块安装说明地楞型地暖模块铺设在地板区域的地楞内,地暖区所有装潢线管沿墙跟布置,要保持地面平整,模块两边留有近1.5公分的铝板接沿,铝板接沿塔接在地楞上方,保持区域热量整体均衡传导,地楞的制作规格为高3.5公分,宽度不大于5公分(可以选择市场上通用的4*4或5*4规格地楞),地楞的空间间距为26公分;家庭干式地暖一般采用S行布管方式。安装程序为: 1、规划布管方向:根据地暖布管图,确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和最终回水管方向,最终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布,各区域的地暖面积要基本均衡,清理地平垃圾; 2、铺设地暖模块:地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺,把铝板接沿整平塔接在地楞上方,两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设,在管道经过的地楞上画线锯槽口;免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设,管道弯头两侧嵌入弯头板,弯头板管槽与模块管槽对接; 3、修整模块接缝和边缝:用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整,如墙根有线管边缝,则用半干混泥砂填充与模块粉平。 4、放线嵌管:先固定分水器进水端,按照管槽方向放线嵌入地暖管,表面不需要任何固定和覆盖物,两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上,弯头处保持适当的弯曲半径,不得折弯地暖管,否则,将导致流水不畅甚至水堵,为保持地暖膨胀空间,弯头处不得覆盖。 5、注水试压装地板:各区域回路管道安装固定后,按顺序注水冲洗各地暖区盘管,即可按常规试压,试压完毕可移交安装地板。 免地楞型模块直接铺设在找平的水泥地面上,模块两边留有近1.5公分的铝板接沿,铝板接沿重叠塔接在地暖模块接缝处,用少量环保胶粘接,保持区域热量整体均衡传导,并按上述方法放线固定管道,一般采用回行布管方式按照示意图铺设,管道弯头处小面积区域现场截取铺设弯头管衬板,保持地暖膨胀空间不得覆盖,试压后直接按照正常程序安装地板和压条。 地砖型地暖模块直接铺设在水泥地面上,地砖型地暖模块表面复合为反射膜,地暖模块对接铺设后,按照需要的部管方式直接在上面部管并用专用管卡固定地暖管,试压后铺设地暖丝网并纵横扎丝固定,注水冲洗试压后即可按照正常程序安装地砖或瓷砖。 干式地暖模块包括地板型、地砖型、电地暖模块,地板型模块包括地楞型模块和免地楞型模块两种规格,宽度分别为26cm和60cm,电地暖包括地砖和地板型;地板型地暖模块在安装地板前铺设,地砖地暖模块在安装地砖前铺设。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
