建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
水力平衡调试
2014-1-8 19:33| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力平衡调试?   【解答】在水系统满负荷运行期间,依照设计流量并参照实际测定的运行流量,调整平衡阀门的开度,并不断整定,最终使得末端区域实际流量与设计流量一致,合理输配冷量或热量的 ...
  【学员问题】水力平衡调试?
  【解答】在水系统满负荷运行期间,依照设计流量并参照实际测定的运行流量,调整平衡阀门的开度,并不断整定,最终使得末端区域实际流量与设计流量一致,合理输配冷量或热量的过程。
